Der Temperatursensor zeigt unmöglich hohe Temperatur
Hallo
Mein Temperatursensor zeigt ohne Sonneneinstrahlung unglaubliche 95gradCelsius.Fahrenheit wären ja vielleichtmöglich aber auf keinen Fall Celsius. Die Kabel und Anschlüsse sind und waren immer im Trockenen. Wie könnte ich den eichen?
Merci für einen guten Tip
GregB
Normalerweise ist das der Fall, wenn der Temperatursensor nicht angeschlossen aber der Kanal entsprechend als Temperatursensor konfiguriert ist. Die Funkstation versucht dann eine Temperatur zu ermitteln an einem Kanal wo nichts angeschlossen ist und kriegt sinnfreie Werte.
Könnte dies die Ursache für das Problem sein?
ACHTUNG: Wenn man den Sensor anschliesst, muss man mindestens eine Übertragung abwarten, bis man aktuelle Werte bekommt.
